Datasheet Wago 721-108/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-108/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
16 предложений от 7 поставщиков
721-108/026-000, 8-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
Зенер
Россия и страны ТС
721-108/026-000
от 1 217 ₽
721-108/026-000
от 1 333 ₽
721-108/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.202 MJ
GTIN4044918354769
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес14.299 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721108/026000, 721 108/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-108/026-000
