Datasheet Wago 721-110/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-110/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
721-110/037-000, 10-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок. защелки
721-110/037-000
Оф. дистрибьютор
1 169 ₽
721-110/037-000/035-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.293 MJ
GTIN4044918355353
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес19.21 г
Ширина66.6 mm / 2.622 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721110/037000, 721 110/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-110/037-000
