Datasheet Wago 721-111/008-000/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-111/008-000/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.337 MJ
GTIN4050821405726
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingPanel mounting
Вес21.357 г
Ширина71.6 mm / 2.819 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721111/008000/037000, 721 111/008 000/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-111/008-000/037-000
