Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-111/037-000/035-000 — Даташит
Серия721
Модель721-111/037-000/035-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG100% PROTECTED AGAINST MISMATING, LIGHT GRAY
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина64.6 mm / 2.543 inch
Fire load0.393 MJ
GTIN4050821417309
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес24.5 г
Ширина71.6 mm / 2.819 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721111/037000/035000, 721 111/037 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-111/037-000/035-000
