Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-113/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-113/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.322 MJ
GTIN4044918355742
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес23.034 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721113/026000, 721 113/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-113/026-000
