Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-114/008-000 — Даташит
Серия721
Модель721-114/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.372 MJ
GTIN4044918355759
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Type of mountingPanel mounting
Вес25.301 г
Ширина71.5 mm / 2.815 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721114/008000, 721 114/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-114/008-000
