Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-114/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-114/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
721-114/026-000, 14-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
1 042 ₽
721-114/026-000
Оф. дистрибьютор
1 370 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.346 MJ
GTIN4044918355773
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес24.781 г
Ширина71.5 mm / 2.815 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721114/026000, 721 114/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-114/026-000
