Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-114/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-114/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.389 MJ
GTIN4044918377911
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес26.196 г
Ширина86.6 mm / 3.409 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721114/037000, 721 114/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-114/037-000
