Datasheet Wago 721-116/027-000 — Даташит
Серия721
Модель721-116/027-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
721-116/027-000, 16-контакт. розетка, шаг 5 мм, бок.фланцы, усилив. бандаж
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.431 MJ
GTIN4044918355995
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес29.512 г
Ширина94.8 mm / 3.732 inch
with reinforcing strip1
Серия: 721 (100 из 504)
721116/027000, 721 116/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-116/027-000
