Datasheet Wago 721-120/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-120/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
721-120/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.49 MJ
GTIN4044918356091
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес35.263 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721120/026000, 721 120/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-120/026-000
