Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-134/001-040 — Даташит
Серия721
Модель721-134/001-040
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.029 MJ
GTIN4044918868884
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес1.52 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721134/001040, 721 134/001 040
На английском языке: Datasheet Wago 721-134/001-040
