Datasheet Wago 721-137/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-137/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
721-137/001-000
от 444 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-137/001-000
от 455 ₽
Элитан
816 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.045 MJ
GTIN4044918868976
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials7
Вес2.386 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721137/001000, 721 137/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-137/001-000
