Datasheet Wago 721-139/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-139/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
10 предложений от 3 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
721-139/001-000
от 489 ₽
721-139/001-000
от 540 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.053 MJ
GTIN4044918869027
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials9
Вес2.932 г
Ширина48.2 mm / 1.898 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721139/001000, 721 139/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-139/001-000
