Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-142/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-142/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
721-142/001-000, 12-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
721-142/001-000
Оф. дистрибьютор
474 ₽
721-142/001-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.071 MJ
GTIN4044918869072
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials12
Вес3.906 г
Ширина63.2 mm / 2.488 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721142/001000, 721 142/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-142/001-000
