Datasheet Wago 721-145/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-145/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
11 предложений от 5 поставщиков
Разъемы, Соединители Круглые разъемы
10-72114-5S
4 903 ₽
10-72114-5S
Amphenol
от 16 421 ₽
Эиком
10-72114-5S
от 17 647 ₽
Элитан
10-72114-5S
Amphenol
24 200 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.09 MJ
GTIN4050821005148
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials15
Вес4.92 г
Ширина78.2 mm / 3.079 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721145/001000, 721 145/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-145/001-000
