Datasheet Wago 721-146/046-000 — Даташит
Серия721
Модель721-146/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
Индукционная плита-табурет Heidebrenner ETK-I-F 721146 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и...
ЗУМ-СМД
129 ₽
721-146/001-000
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
ETK-I-F 721146
Heidebrenner
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.092 MJ
GTIN4045454841812
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес5.178 г
Ширина83.2 mm / 3.276 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721146/046000, 721 146/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-146/046-000
