Datasheet Wago 721-150/046-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , INSULATOR, PVC, 5", BLACK Accessory Type: Insulator For Use With: NTE 72-113 & 72-114 Series Test Clips Features: ... | |||
SG-8018CG 72.1150M-TJHPA0 Epson | 52 ₽ | ||
72-115-0 NTE Electronics | 135 ₽ | ||
SH721-1"-50 | 51 516 ₽ | ||
72-1150 | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 11.4 mm / 0.449 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.116 MJ |
GTIN | 4045454841843 |
Height | 17 mm / 0.669 inch |
Height from the surface | 12 mm / 0.472 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 20 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1.2 x 1.2 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 20 |
Вес | 6.51 г |
Ширина | 103.2 mm / 4.063 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-113/027-000 721-113/031-000 721-113/037-000 721-114/008-000 721-114/008-000/037-000 721-114/026-000 721-114/027-000 721-114/031-000 721-114/037-000 721-115/008-000 721-115/008-000/037-000 721-115/026-000 721-115/027-000 721-115/031-000 721-115/037-000 721-116/008-000 721-116/008-000/037-000 721-116/026-000 721-116/027-000 721-116/031-000 721-116/037-000 721-120/008-000 721-120/008-000/037-000 721-120/026-000 721-120/027-000 721-120/031-000 721-120/037-000 721-132/001-000 721-133/001-000 721-133/001-040 721-134/001-000 721-134/001-040 721-135/001-000 721-135/001-040 721-136/001-000 721-137/001-000 721-137/046-000 721-138/001-000 721-139/001-000 721-140/001-000 721-141/001-000 721-141/046-000 721-142/001-000 721-142/046-000 721-143/001-000 721-144/001-000 721-145/001-000 721-146/001-000 721-146/046-000 721-150/001-000 721-150/046-000 721-162/001-000 721-162/003-000 721-163/001-000 721-163/001-040 721-163/003-000 721-164/001-000 721-164/001-040 721-164/003-000 721-165/001-000 721-165/001-040 721-165/003-000 721-166/001-000 721-166/003-000 721-167/001-000 721-167/003-000 721-168/001-000 721-168/003-000 721-169/001-000 721-169/003-000 721-169/046-000 721-170/001-000 721-170/003-000 721-170/104-000 721-171/001-000 721-171/003-000 721-171/046-000 721-172/001-000 721-172/003-000 721-173/001-000 721-173/003-000 721-174/001-000 721-174/003-000 721-174/046-000 721-175/001-000 721-175/003-000 721-176/001-000 721-176/003-000 721-180/001-000 721-180/003-000 721-180/046-000 721-202/008-000 721-202/026-000 721-202/026-047 721-202/031-000 721-202/037-000 721-203/008-000 721-203/008-000/037-000 721-203/026-000 721-203/031-000
721150/046000, 721 150/046 000
