Datasheet Wago 721-162/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-162/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
90 ₽
Элитан
202 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.018 MJ
GTIN4044918932646
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес0.97 г
Ширина13.2 mm / 0.52 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721162/001000, 721 162/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-162/001-000
