Datasheet Wago 721-163/001-040 — Даташит
Серия721
Модель721-163/001-040
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.023 MJ
GTIN4044918945417
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.413 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721163/001040, 721 163/001 040
На английском языке: Datasheet Wago 721-163/001-040
