Datasheet Wago 721-169/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-169/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 9-пол.
10 предложений от 3 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
721-169/001-000
от 611 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-169/001-000
от 626 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.053 MJ
GTIN4044918932790
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials9
Вес3.68 г
Ширина48.2 mm / 1.898 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721169/001000, 721 169/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-169/001-000
