Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-171/003-000 — Даташит
Серия721
Модель721-171/003-000
Вилка для клемм на рейку; 1.2 x 1.2 mm pins; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Wago 721-171/003-000 Wago 721-171/003-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Fire load0.089 MJ
GTIN4045454777081
Height25.9 mm / 1.02 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of potentials11
Вес6.409 г
Ширина58.2 mm / 2.291 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721171/003000, 721 171/003 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-171/003-000
