Datasheet Wago 721-202/008-000 — Даташит
Серия721
Модель721-202/008-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
Wago 721-202/008-000 Wago 721-202/008-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.07 MJ
GTIN4044918381932
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingPanel mounting
Вес4.193 г
Ширина14 mm / 0.551 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721202/008000, 721 202/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-202/008-000
