Datasheet Wago 721-205/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-205/026-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
20 предложений от 6 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
538 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-205/026-000
от 952 ₽
Эиком
от 1 122 ₽
Элитан
1 168 ₽
Wago 721-205/026-000 Wago 721-205/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.172 MJ
GTIN4044918357043
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес10.418 г
Ширина36.5 mm / 1.437 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721205/026000, 721 205/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-205/026-000
