Datasheet Wago 721-208/037-000/035-000 — Даташит
Серия721
Модель721-208/037-000/035-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 8-пол.
Wago 721-208/037-000/035-000 Wago 721-208/037-000/035-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина64.6 mm / 2.543 inch
Fire load0.396 MJ
GTIN4044918381680
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес20.456 г
Ширина74.1 mm / 2.917 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721208/037000/035000, 721 208/037 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-208/037-000/035-000
