Datasheet Wago 721-212/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-212/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Wago 721-212/037-000 Wago 721-212/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.46 MJ
GTIN4044918381871
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес26.98 г
Ширина104.1 mm / 4.098 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721212/037000, 721 212/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-212/037-000
