Datasheet Wago 721-233/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-233/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.028 MJ
GTIN4044918869195
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.371 г
Ширина23 mm / 0.906 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721233/001000, 721 233/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-233/001-000
