Datasheet Wago 721-234/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-234/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
721-234/001-000
от 274 ₽
721-234/001-000
от 299 ₽
Элитан
615 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.037 MJ
GTIN4044918869249
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес1.752 г
Ширина30.5 mm / 1.201 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721234/001000, 721 234/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-234/001-000
