Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-237/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-237/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.056 MJ
GTIN4044918869348
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials7
Вес2.766 г
Ширина53 mm / 2.087 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721237/001000, 721 237/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-237/001-000
