Datasheet Wago 721-265/001-000 — Даташит
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
![]() 13 предложений от 5 поставщиков THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO | |||
721-265/001-000 Wago | 204 ₽ | ||
721-265/001-000 | от 315 ₽ | ||
721-265/001-000 Wago | 432 ₽ | ||
721-265/001-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 11.4 mm / 0.449 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.7(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.044 MJ |
GTIN | 4044918932974 |
Height | 17 mm / 0.669 inch |
Height from the surface | 12 mm / 0.472 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 5 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1.2 x 1.2 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 5 |
Вес | 2.53 г |
Ширина | 38 mm / 1.496 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-2115/026-000 721-2115/037-000 721-2116/026-000 721-2116/037-000 721-212/008-000 721-212/026-000 721-212/027-000 721-212/031-000 721-212/037-000 721-2202/026-000 721-2202/037-000 721-2203/026-000 721-2203/037-000 721-2204/026-000 721-2204/037-000 721-2205/026-000 721-2205/037-000 721-2206/026-000 721-2206/037-000 721-2207/026-000 721-2207/037-000 721-2208/026-000 721-2208/037-000 721-2209/026-000 721-2209/037-000 721-2210/026-000 721-2210/037-000 721-2211/026-000 721-2211/037-000 721-2212/026-000 721-2212/037-000 721-232/001-000 721-233/001-000 721-233/001-040 721-234/001-000 721-234/001-040 721-235/001-000 721-235/001-040 721-236/001-000 721-237/001-000 721-238/001-000 721-239/001-000 721-240/001-000 721-241/001-000 721-242/001-000 721-262/001-000 721-263/001-000 721-263/001-040 721-264/001-000 721-264/001-040 721-265/001-000 721-265/001-040 721-266/001-000 721-267/001-000 721-268/001-000 721-269/001-000 721-270/001-000 721-271/001-000 721-272/001-000 721-302/008-000 721-302/031-000 721-303/008-000 721-303/031-000 721-304/008-000 721-304/031-000 721-305/008-000 721-305/031-000 721-306/008-000 721-306/031-000 721-307/008-000 721-307/031-000 721-308/008-000 721-308/031-000 721-309/008-000 721-309/031-000 721-310/008-000 721-310/031-000 721-311/008-000 721-311/031-000 721-312/008-000 721-312/031-000 721-313/008-000 721-313/031-000 721-314/008-000 721-314/031-000 721-315/008-000 721-315/031-000 721-316/008-000 721-316/031-000 721-320/008-000 721-320/031-000 721-332/008-000 721-332/031-000 721-333/008-000 721-333/031-000 721-334/008-000 721-334/031-000 721-335/008-000 721-335/031-000 721-336/008-000
721265/001000, 721 265/001 000
