Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-265/001-040 — Даташит
Серия721
Модель721-265/001-040
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.4 mm / 0.449 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.044 MJ
GTIN4044918945516
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials5
Вес2.446 г
Ширина38 mm / 1.496 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721265/001040, 721 265/001 040
На английском языке: Datasheet Wago 721-265/001-040
