Datasheet Wago 721-302/031-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
![]() 15 предложений от 5 поставщиков 1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED; | |||
721-302/031-000 | от 449 ₽ | ||
721-302/031-000 Wago | 962 ₽ | ||
721-302/031-000 | по запросу | ||
721-302/031-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Conductor entry direction to mating direction | 90 ° |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 27.25 mm / 1.073 inch |
Design | angled, mountable |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.101 MJ |
GTIN | 4044918573870 |
Gehäuseblechstärke | 0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch |
Height | 13.1 mm / 0.516 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | Panel mounting |
Вес | 3.977 г |
Ширина | 21.8 mm / 0.858 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-2202/037-000 721-2203/026-000 721-2203/037-000 721-2204/026-000 721-2204/037-000 721-2205/026-000 721-2205/037-000 721-2206/026-000 721-2206/037-000 721-2207/026-000 721-2207/037-000 721-2208/026-000 721-2208/037-000 721-2209/026-000 721-2209/037-000 721-2210/026-000 721-2210/037-000 721-2211/026-000 721-2211/037-000 721-2212/026-000 721-2212/037-000 721-232/001-000 721-233/001-000 721-233/001-040 721-234/001-000 721-234/001-040 721-235/001-000 721-235/001-040 721-236/001-000 721-237/001-000 721-238/001-000 721-239/001-000 721-240/001-000 721-241/001-000 721-242/001-000 721-262/001-000 721-263/001-000 721-263/001-040 721-264/001-000 721-264/001-040 721-265/001-000 721-265/001-040 721-266/001-000 721-267/001-000 721-268/001-000 721-269/001-000 721-270/001-000 721-271/001-000 721-272/001-000 721-302/008-000 721-302/031-000 721-303/008-000 721-303/031-000 721-304/008-000 721-304/031-000 721-305/008-000 721-305/031-000 721-306/008-000 721-306/031-000 721-307/008-000 721-307/031-000 721-308/008-000 721-308/031-000 721-309/008-000 721-309/031-000 721-310/008-000 721-310/031-000 721-311/008-000 721-311/031-000 721-312/008-000 721-312/031-000 721-313/008-000 721-313/031-000 721-314/008-000 721-314/031-000 721-315/008-000 721-315/031-000 721-316/008-000 721-316/031-000 721-320/008-000 721-320/031-000 721-332/008-000 721-332/031-000 721-333/008-000 721-333/031-000 721-334/008-000 721-334/031-000 721-335/008-000 721-335/031-000 721-336/008-000 721-336/031-000 721-337/008-000 721-337/031-000 721-338/008-000 721-338/031-000 721-339/008-000 721-339/031-000 721-340/008-000 721-340/031-000 721-341/008-000
721302/031000, 721 302/031 000
