Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-316/008-000 — Даташит
Серия721
Модель721-316/008-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
721-316/031-000, 16-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
20 ₽
721-316/031-000
Оф. дистрибьютор
1 293 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина27.25 mm / 1.073 inch
Designangled, mountable
Fire load0.462 MJ
GTIN4044918576185
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.6 mm / 0.693 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles16
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес23.61 г
Ширина35.8 mm / 1.409 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721316/008000, 721 316/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-316/008-000
