Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-320/008-000 — Даташит
Серия721
Модель721-320/008-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина27.25 mm / 1.073 inch
Designangled, mountable
Fire load0.57 MJ
GTIN4044918576192
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.6 mm / 0.693 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес29.27 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721320/008000, 721 320/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-320/008-000
