Datasheet Wago 721-332/008-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
1PC 72-133/2PCS 72-135-2 | |||
72-133-2 | 344 ₽ | ||
72-133-2 | по запросу |
Цвет | light gray |
Conductor entry direction to mating direction | 90 ° |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 27.25 mm / 1.073 inch |
Design | angled, mountable |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.09 MJ |
GTIN | 4044918576048 |
Gehäuseblechstärke | 0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch |
Height | 17.6 mm / 0.693 inch |
Height from the surface | 13.1 mm / 0.516 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 4.022 г |
Ширина | 14 mm / 0.551 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-239/001-000 721-240/001-000 721-241/001-000 721-242/001-000 721-262/001-000 721-263/001-000 721-263/001-040 721-264/001-000 721-264/001-040 721-265/001-000 721-265/001-040 721-266/001-000 721-267/001-000 721-268/001-000 721-269/001-000 721-270/001-000 721-271/001-000 721-272/001-000 721-302/008-000 721-302/031-000 721-303/008-000 721-303/031-000 721-304/008-000 721-304/031-000 721-305/008-000 721-305/031-000 721-306/008-000 721-306/031-000 721-307/008-000 721-307/031-000 721-308/008-000 721-308/031-000 721-309/008-000 721-309/031-000 721-310/008-000 721-310/031-000 721-311/008-000 721-311/031-000 721-312/008-000 721-312/031-000 721-313/008-000 721-313/031-000 721-314/008-000 721-314/031-000 721-315/008-000 721-315/031-000 721-316/008-000 721-316/031-000 721-320/008-000 721-320/031-000 721-332/008-000 721-332/031-000 721-333/008-000 721-333/031-000 721-334/008-000 721-334/031-000 721-335/008-000 721-335/031-000 721-336/008-000 721-336/031-000 721-337/008-000 721-337/031-000 721-338/008-000 721-338/031-000 721-339/008-000 721-339/031-000 721-340/008-000 721-340/031-000 721-341/008-000 721-341/031-000 721-342/008-000 721-342/031-000 721-432/001-000 721-433/001-000 721-433/001-040 721-434/001-000 721-434/001-040 721-435/001-000 721-435/001-040 721-436/001-000 721-437/001-000 721-438/001-000 721-439/001-000 721-440/001-000 721-441/001-000 721-442/001-000 721-443/001-000 721-444/001-000 721-445/001-000 721-446/001-000 721-450/001-000 721-462/001-000 721-463/001-000 721-463/001-040 721-464/001-000 721-464/001-040 721-465/001-000 721-465/001-040 721-466/001-000 721-467/001-000
721332/008000, 721 332/008 000
