Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-338/031-000 — Даташит
Серия721
Модель721-338/031-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 8-пол.
AJW721338по запросу
Wago 721-338/031-000 Wago 721-338/031-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина27.25 mm / 1.073 inch
Designangled, mountable
Fire load0.314 MJ
GTIN4044918575942
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingPanel mounting
Вес14.12 г
Ширина72.3 mm / 2.846 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721338/031000, 721 338/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-338/031-000
