Datasheet Wago 721-339/008-000 — Даташит
Серия721
Модель721-339/008-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 9-пол.
Wago 721-339/008-000 Wago 721-339/008-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина27.25 mm / 1.073 inch
Designangled, mountable
Fire load0.343 MJ
GTIN4017332747912
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height17.6 mm / 0.693 inch
Height from the surface13.1 mm / 0.516 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length7 … 8 mm / 0.28 … 0.31 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.049 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721339/008000, 721 339/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-339/008-000
