Datasheet Wago 721-437/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-437/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
721-437/001-000, 7-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
721-437/001-000
Оф. дистрибьютор
249 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.045 MJ
GTIN4044918869669
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials7
Вес2.386 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721437/001000, 721 437/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-437/001-000
