Datasheet Wago 721-438/001-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
![]() 12 предложений от 5 поставщиков THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO | |||
721-438/001-000 | от 483 ₽ | ||
721-438/001-000 Wago | от 502 ₽ | ||
721-438/001-000 Wago | по запросу | ||
721-438/001-000 | по запросу |
Цвет | light gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 12 mm / 0.472 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.05 MJ |
GTIN | 4044918869690 |
Height | 15.2 mm / 0.598 inch |
Height from the surface | 11.4 mm / 0.449 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 3.8 мм |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 2.75 г |
Ширина | 43.2 mm / 1.701 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-308/031-000 721-309/008-000 721-309/031-000 721-310/008-000 721-310/031-000 721-311/008-000 721-311/031-000 721-312/008-000 721-312/031-000 721-313/008-000 721-313/031-000 721-314/008-000 721-314/031-000 721-315/008-000 721-315/031-000 721-316/008-000 721-316/031-000 721-320/008-000 721-320/031-000 721-332/008-000 721-332/031-000 721-333/008-000 721-333/031-000 721-334/008-000 721-334/031-000 721-335/008-000 721-335/031-000 721-336/008-000 721-336/031-000 721-337/008-000 721-337/031-000 721-338/008-000 721-338/031-000 721-339/008-000 721-339/031-000 721-340/008-000 721-340/031-000 721-341/008-000 721-341/031-000 721-342/008-000 721-342/031-000 721-432/001-000 721-433/001-000 721-433/001-040 721-434/001-000 721-434/001-040 721-435/001-000 721-435/001-040 721-436/001-000 721-437/001-000 721-438/001-000 721-439/001-000 721-440/001-000 721-441/001-000 721-442/001-000 721-443/001-000 721-444/001-000 721-445/001-000 721-446/001-000 721-450/001-000 721-462/001-000 721-463/001-000 721-463/001-040 721-464/001-000 721-464/001-040 721-465/001-000 721-465/001-040 721-466/001-000 721-467/001-000 721-468/001-000 721-469/001-000 721-470/001-000 721-471/001-000 721-472/001-000 721-473/001-000 721-474/001-000 721-475/001-000 721-476/001-000 721-480/001-000 721-602 721-602/018-000 721-602/019-000 721-602/019-042 721-602/114-000 721-603 721-603/000-042 721-603/018-000 721-603/018-042 721-603/019-000 721-603/019-042 721-603/114-000 721-603/114-040 721-603/114-042 721-604 721-604/000-042 721-604/018-000 721-604/018-042 721-604/018-042/033-000 721-604/019-000 721-604/019-042
721438/001000, 721 438/001 000
