Datasheet Wago 721-442/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-442/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
721-442/001-000
от 674 ₽
Элитан
1 203 ₽
721-442/001-000
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.071 MJ
GTIN4044918869768
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials12
Вес3.906 г
Ширина63.2 mm / 2.488 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721442/001000, 721 442/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-442/001-000
