Datasheet Wago 721-443/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-443/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
TradeElectronics
M72-1443по запросу
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.079 MJ
GTIN4045454987220
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials13
Вес4.294 г
Ширина68.2 mm / 2.685 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721443/001000, 721 443/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-443/001-000
