Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-602/018-000 — Даташит
Серия721
Модель721-602/018-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
721-602/018-000, 2-контакт. вилка, шаг 5 мм, с монтажн. ножками
721-602/018-000
Оф. дистрибьютор
118 ₽
721-602/018-000
Wago 721-602/018-000 Wago 721-602/018-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.066 MJ
GTIN4044918261685
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingPanel mounting
Вес3.5 г
Ширина13.2 mm / 0.52 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721602/018000, 721 602/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-602/018-000
