Datasheet Wago 721-603 — Даташит
Серия721
Модель721-603
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
27 предложений от 13 поставщиков
Разъемный клеммник; 5мм; Кол-во полюс: 3; прямой; вилка; "папа"
189 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-603
от 661 ₽
721603-801
ТаймЧипс
7.21603e+011
Wago 721-603 Wago 721-603
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.091 MJ
GTIN4044918261890
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес4.88 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-603
