Datasheet Wago 721-603/000-042 — Даташит
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
![]() 15 предложений от 5 поставщиков 1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100% | |||
721-603/000-042 Wago | 221 ₽ | ||
721-603/000-042 | от 688 ₽ | ||
721-603/000-042 Wago | от 879 ₽ | ||
721-603/000-042 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 27.5 mm / 1.083 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.091 MJ |
GTIN | 4044918262002 |
Ground function | with preceding GND contact |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 3 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 3 |
Вес | 4.881 г |
Ширина | 18.2 mm / 0.717 inch |
Серия: 721 (100 из 504)
- 721-340/008-000 721-340/031-000 721-341/008-000 721-341/031-000 721-342/008-000 721-342/031-000 721-432/001-000 721-433/001-000 721-433/001-040 721-434/001-000 721-434/001-040 721-435/001-000 721-435/001-040 721-436/001-000 721-437/001-000 721-438/001-000 721-439/001-000 721-440/001-000 721-441/001-000 721-442/001-000 721-443/001-000 721-444/001-000 721-445/001-000 721-446/001-000 721-450/001-000 721-462/001-000 721-463/001-000 721-463/001-040 721-464/001-000 721-464/001-040 721-465/001-000 721-465/001-040 721-466/001-000 721-467/001-000 721-468/001-000 721-469/001-000 721-470/001-000 721-471/001-000 721-472/001-000 721-473/001-000 721-474/001-000 721-475/001-000 721-476/001-000 721-480/001-000 721-602 721-602/018-000 721-602/019-000 721-602/019-042 721-602/114-000 721-603 721-603/000-042 721-603/018-000 721-603/018-042 721-603/019-000 721-603/019-042 721-603/114-000 721-603/114-040 721-603/114-042 721-604 721-604/000-042 721-604/018-000 721-604/018-042 721-604/018-042/033-000 721-604/019-000 721-604/019-042 721-604/114-000 721-604/114-040 721-604/114-042 721-605 721-605/000-042 721-605/018-000 721-605/018-042 721-605/019-000 721-605/019-042 721-605/033-000 721-605/114-000 721-605/114-040 721-605/114-042 721-606 721-606/018-000 721-606/019-000 721-606/034-000 721-606/114-000 721-607 721-607/000-044 721-607/018-000 721-607/019-000 721-607/114-000 721-608 721-608/018-000 721-608/019-000 721-608/034-000 721-608/114-000 721-609 721-609/000-034 721-609/000-044 721-609/018-000 721-609/019-000 721-609/114-000 721-610
721603/000042, 721 603/000 042
