Datasheet Wago 721-603/019-042 — Даташит
Серия721
Модель721-603/019-042
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; зажимное кольцо; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
721-603/019-042, 3-контакт. вилка, шаг 5 мм, с креп. фланцами, марк., светло-серая
Оф. дистрибьютор
Wago 721-603/019-042 Wago 721-603/019-042
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.115 MJ
GTIN4044918262194
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес5.9 г
Ширина29.8 mm / 1.173 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721603/019042, 721 603/019 042
На английском языке: Datasheet Wago 721-603/019-042
