Datasheet Wago 721-603/114-040 — Даташит
Серия721
Модель721-603/114-040
1-проводная вилка
Wago 721-603/114-040 Wago 721-603/114-040
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.154 MJ
GTIN4050821399001
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingFeed-through mounting
Вес7 г
Ширина36 mm / 1.417 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721603/114040, 721 603/114 040
На английском языке: Datasheet Wago 721-603/114-040
