Datasheet Wago 721-604/019-000 — Даташит
Серия721
Модель721-604/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
721-604/019-000, 4-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
721-604/019-000
Оф. дистрибьютор
570 ₽
721-604/019-000
Wago 721-604/019-000 Wago 721-604/019-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.141 MJ
GTIN4044918262606
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес7.196 г
Ширина34.8 mm / 1.37 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721604/019000, 721 604/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-604/019-000
