Datasheet Wago 721-604/114-000 — Даташит
Серия721
Модель721-604/114-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Защелкивающийся фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
721-604/114-000, 4-контакт. вилка, шаг 5 мм, распорные фланцы, светло-серая
721-604/114-000
Оф. дистрибьютор
542 ₽
Wago 721-604/114-000 Wago 721-604/114-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.18 MJ
GTIN4050821280255
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting
Вес8.476 г
Ширина41 mm / 1.614 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721604/114000, 721 604/114 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-604/114-000
