Datasheet Wago 721-605/000-042 — Даташит
Серия721
Модель721-605/000-042
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
16 предложений от 6 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
Microfind
111 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-605/000-042
от 947 ₽
721-605/000-042
от 1 118 ₽
Wago 721-605/000-042 Wago 721-605/000-042
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.142 MJ
GTIN4044918262811
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.08 г
Ширина28.2 mm / 1.11 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721605/000042, 721 605/000 042
На английском языке: Datasheet Wago 721-605/000-042
