Datasheet Wago 721-605/033-000 — Даташит
Серия721
Модель721-605/033-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
721-605/033-000, 5-контакт. вилка, шаг 5 мм, пласт.разгрузки
Оф. дистрибьютор
Wago 721-605/033-000 Wago 721-605/033-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.172 MJ
GTIN4044918263023
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.73 г
Ширина39.8 mm / 1.567 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721605/033000, 721 605/033 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-605/033-000
