Datasheet Wago 721-605/114-042 — Даташит
Серия721
Модель721-605/114-042
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; Защелкивающийся фланец; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
641 ₽
Элитан
1 239 ₽
721-605/114-000
от 1 267 ₽
Wago 721-605/114-042 Wago 721-605/114-042
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.205 MJ
GTIN4050821280613
Gehäuseblechstärke0.5 … 2.5 mm / 0.02 … 0.098 inch
Height17.5 mm / 0.689 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Type of mountingFeed-through mounting
Вес9.96 г
Ширина46 mm / 1.811 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721605/114042, 721 605/114 042
На английском языке: Datasheet Wago 721-605/114-042
